[O2] W środe I przegląd,przebieg 21.300 co im nakazać sprawd
  • wojciech1966
    • 5
    AdamB, jedziesz w piątek na ślask :?:
    wojciech1966
  • Andi Łódź
    • 29
    Jak ktoś ma doświadczenie to proszę o pomocna dłoń.
    Srebrna O2 1,9 BXE Elegance
    Było: 114 KM - 277 nm
    Jest: 142 KM - 329 nm by Rogalotti
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: W środe I przegląd,przebieg 21.300 co im nakazać sprawd
      Zamieszczone przez Andi Łódź
      będą wiedzeli......maja rozpiske co sprawdzic. Ty tylko kase musisz przygotowac...... :diabelski_usmiech
      [ Dodano: Pon 28 Gru, 09 22:00 ]
      Kup sobie olej....- taniej Ci wyjdzie. Wejdzie Ci np. 3,8 litra.....a jak w ASO bedziesz kupował to Cie zgola za 4,5 litra
      • AdamB
        • 8044
        Andi Łódź, byc tego pewien że nie zrobią więcej niż zapłacisz
        Jak Ci piotrek_os, napisał weź sobie swój olej, z bańki 5L zostanie Ci na dolewki i zaoszczędzisz.
        • Andi Łódź
          • 29
          Macie racje, miałem wcześniej Fabie 1,9 SDI i zawsze na przeglaadzie wchodziło 4,5l a jak przestałem jeździć do ASO to nigdy mi 4 l nie weszło zawsze zostało. Niedosyć im kasy za przegląd to na materiale jeszcze rabią. Ano zobaczymy.
          • AdamB
            • 8044
            Andi Łódź, tu nie ma co patrzeć. Mając teraz drugą skodę zawsze swój olej kupję, zostaje na dolewki. A tak musisz dokupić później.
            • Andi Łódź
              • 29
              Jaki olej preferujecie do zmienno-przegladowej , Longlife III musi być?
              • AdamB
                • 8044
                5w30 Castrola Edge lub Mobila 1 lub Motula wg normy 507.00/504.00
                np.:
                A może taki http://www.allegro.pl/item845540913_...01_507_00.html
                Do wyboru , do koloru
                • Andi Łódź
                  • 29
                  AdamB, czy castrol EDGE to jest uniwersalny czy to ma byc wersja do turbodiesla ?
                  kupiłem taki do VW Turan 2.0 TDI ( sluzbowy ) i dolewam a tam stoi ze jest uniwersalny . Czy tak jest naprawdę ?
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Andi Łódź, a najlepiej to sobie przejdz na wymiane oleju co 15 tys. wtedy zalej castrola 5 w 40
                    [ Dodano: Pon 28 Gru, 09 22:22 ]
                    http://www.allegro.pl/item861371202_..._5l_tanio.html tu masz oliwke
                    Filtry tez kupisz taniej np. w Intercarsie....
                    • AdamB
                      • 8044
                      Andi Łódź, Jak przeczytasz opis i jak sama norma wskazuje on jest robiony głównie do PD - ków
                      • Andi Łódź
                        • 29
                        powiem wam, że w VW Turanie przegląd i wymiana oleju jest co 30 tyś on ma juz 209.000 i żyje, śmiga jak złoto.
                        • AdamB
                          • 8044
                          Andi Łódź, to to wiesz jaki olej kupić
                          • Andi Łódź
                            • 29
                            Dzieki za porady ale muszę niestety na środę wszystko mieć . Olej pewno w Macro lub selgross sie zakupi a filtry to sklep w Łodzi na Przybyszewskiego pewnie. Wielkie dzieki wiem że zawsze można na was liczyć. Pozdrawiam.
                            • AdamB
                              • 8044
                              Andi Łódź, filtrów nie kupuj bo się nie opłaca, najlepsze są oryginalne.
                              • Andi Łódź
                                • 29
                                Jakie tam Filtry wchodza ? powietrza ,oleju i ew. kabinowy . Niech w ASO wymienia wrzucimy w koszty. AdamB dzięki za zaangazowanie w sprawe może sie kiedyś spikniemy to pogadamy przy..... o olejach
                                • AdamB
                                  • 8044
                                  Dokładnie te, ale na kabinowy to za wcześnie, dopiero na drugim. W twoim tempie to akurat na lato.
                                  Nie ma sprawy, po to jest forum OCP.
                                    • 14963
                                    Jak wszystko gra i buczy to nic nie każ. Lepiej sprawdź zgodnie z rozpiską, czy wszystko co mieli zrobić, zrobili. Ja zawsze na przeglądach nawijam pierdoły:
                                    np. że hamulce coś szurają, ocierają (żeby mieć pewność, ze w ogóle zajrzą i przynajmniej oczyszcza i sprawdzą grubość okładzin)
                                    np. że wydaje mi się, że coś pali nietęgo, albo, że mułowaty jest (żeby sprawdzili kompem)
                                    np. że coś stuka w zawieszeniu (niech popatrzą)
                                    i takie tam inne. Jak nic im się nie powie, to wydaje mi się, że przegląd kończy się tuż po wjeździe na podnośnik.
                                    • mariocherokee
                                      • 7
                                      Żeby już nie zakładać nowego wątku. Dealer zaoferował mi pierwszy (po roku lub 15000km) przegląd za 400pln i olej shell w cenie. Czy jest sens biegać i szukać inne ASO? Jakie ew. koszty dodatkowe mogą być z tytułu pierwszego przeglądu?
                                      Mariusz
                                      • AdamB
                                        • 8044
                                        Zamieszczone przez mariocherokee
                                        To nie jest przegląd tylko serwis olejowy lub inaczej wymiana oleju. W skład wchodzi Olej+filtr oleju+robocizna.
                                        • golibroda
                                          • 530
                                          Andi Łódź, ja kupowałem już kilka razy olej Mobil 1 do mojego benzyniaka u tego gościa:
                                          To jest jakaś aukcja oleju do diesli, w Macro jest bardzo drogo też kiedyś u nich kupowałem.
                                          Gość jest niedaleko za Ikea w kierunku Pabianic przy stacji lpg po prawej stronie. Zadzwoń zapytaj. Pisze, że ma świeże (tak też jest na opakowaniu) - mam nadzieję, że orginały.
                                          A ty masz w swoim wozie ten filtr cząstek stałych ?, może taki super olej nie jest potrzebny ? Czy to uzależnione jest od okresów między przeglądowych 15k i 30k ?
                                          Jak to jest z tą wymianą ?
                                          Piotr
                                          • mariocherokee
                                            • 7
                                            Zamieszczone przez AdamB
                                            Czy wszystko to, co wymieniłeś, powinno zawierać się w cenie podanej przez ASO, czy np. za filtr będę płacił dodatkowo?
                                            W takim razie kiedy będę miał do czynienia z pierwszym przeglądem i jakiego rzędu są to koszty?
                                            Wdzięczny byłbym za oświecenie, jak to jest z tymi przeglądami i wyciskaniem klienta przez ASO
                                            Mariusz
                                            • AdamB
                                              • 8044
                                              mariocherokee, w cenie 400zł masz olej , filtr oleju i robociznę (jak zajrzysz do książeczki serwisowej to masz tam czynności wymienione dla serwisu olejowego po 15kkm)
                                              • mariocherokee
                                                • 7
                                                Dzięki. W przylepionym wątku o olejach w benzyniakach znalazłem większość odpowiedzi do nurtujących mnie pytań. Sorry za śmiecenie pytaniami, które już były.
                                                Mariusz
                                                • andriu21tg
                                                  • 1499
                                                  mariocherokee, oni juz maja rozpiske co wymienic nowego na uzywke.. . Czyli Turbo.. sprzeglo..itd itd heheh to tak zebys niemyslal ze tak rozowo bedzie ;P:P zarcik a tak na powaznie niema sie co spinac wazne dlanich jest jedno abys oddał kilka PLN za to ;P
